Modo escultura de superficie
Comando |
Ruta |
Editar superficie actual Editar superficie propuesta |
Menú de contexto |
Esculpir el modelo de sitio existente o propuesto es posible dentro del modo edición de objeto.
Para activar el modo edición de objeto:
Seleccionar el comando relevante para el modelo de sitio.
De manera alternativa, seleccionar el modelo de sitio y hacer clic en Editar superficie existente o Editar superficie propuesta desde la paleta Información del objeto, o seleccionar el comando de menú de contexto Editar y hacer clic en el modo de edición pertinente desde el cuadro de diálogo Editar modelo de sitio.
En modo edición de objeto, herramientas disponibles se presentan en una paleta especial Escultura de superficie. Esta paleta sólo está disponible dentro del modo de edición.
Si la vista de modelo de sitio era Superior/Plano antes de la edición, la vista cambia a vista Superior, pero de lo contrario, la vista permanece sin cambios. La apariencia o el render del modelo de sitio puede cambiar temporalmente para maximizar la edición, pero revertirá a la apariencia y vista originales al salir del modo de edición. Modificadores de sitio están visibles, pero no pueden ser seleccionados o editados.
Cuando la superficie es esculpida, salir de modo edición de objeto para volver al dibujo.
Todo modificador de sitio es reaplicado al modelo de sitio.
